[参考译文] TPS65218D0:器件无法启动
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756578/tps65218d0-the-device-cannot-start-up
器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218
几个月前、我的客户遇到了 TPS65218的旧版本(B1版本是我的印象)的启动问题。  在他们切换到 D0版本一段时间后、问题得到缓解。 但是最近再次出现问题。 我们是否有任何解决方法来解决该问题?
John
    John、
    感谢您在 e2e 论坛上发帖。 您需要详细解释该问题、以帮助我们理解。
    客户使用的是 TPS65218D0RSL 或 TPS65218D0PHP 哪款 TPS65218D0器件?
    出现问题时会发生什么情况? 它是否发生在直流/直流转换器、LDO 或负载开关上?
    测试的器件总数是多少?
    故障总数是多少?
    客户是否将"故障"装置移至良好的电路板?
    客户是否在故障电路板上放了好的器件?
    如果可能、请提供所发生问题的范围截图以及客户原理图的一部分。
    John、
    我现在要将此主题标记为"已关闭"、当您用我询问的问题的答案进行回复时、此主题将自动重新打开。
