[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS659037:TPS6590376ZWSR 与 TPS6590378ZWSR
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758540/faq-tps659037-tps6590376zwsr-vs-tps6590378zwsr
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728
客户参阅 AM5728 EVM 原理图并使用 TPS6590376ZWSR。  可提供 TPS6590378ZWSR、用户指南中介绍了两种器件之间的三种差异:
GPIO_2与 SMPS3同时添加到序列中
2. SMPS3按断电顺序从插槽3移至插槽2
µs µs 下电序列中插槽2和插槽3之间的延迟从500 μ s 增加到1000 μ s
是否建议使用 TPS6590378ZWSR 器件而不是 TPS6590376ZWSR?
是否都是 P2P 替代产品?
正在检查 TPS6590376ZWSR 免费样片支持已停止、客户需要样片、因此可以支持 TPS6590378ZWSR 的样片。
    您好、Prahlad、
    我已将此帖子分配给 Nastasha、Nastasha 直接支持此设备、因此请允许延迟回答您的问题、因为她将不会返回到1月3日。
    Abhinav。
    有关多通道电源管理 IC 的更多信息、请访问 www.ti.com/PMIC
    Prahlad、
    TPS6590378与 TPS6590376引脚对引脚兼容。 在此较新版本(TPS6590378)中、电源序列得到了优化。 它仍然满足 AM572x 处理器的所有要求、并在需要时添加了 GPIO2选项以启用外部器件。
    我建议对样片使用 TPS6590378。 转换到较新的 OTP 时不应出现任何问题。
    纳斯塔莎
    感谢 Natasha 的确认。
