[参考译文] TPS62148:电流限制操作
Guru**** 2387230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148, TPS62147
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758299/tps62148-current-limit-action
器件型号:TPS62148
主题中讨论的其他器件: TPS62147
我对 TPS62148的电流限制有疑问。
以下是数据表(SLVSDR8)第9.4.4节 P12的说明、
“TPS62148可防止过载和短路事件。 电感器电流是否超过电流
限制 I (limf)、高侧开关关闭、低侧开关打开以使电感器斜降
电流。 "
这种电流限制行为是高侧关闭还是低侧打开、锁存行为吗?
这意味着在这个电流限制条件被删除后它是否也会继续?
还是仅在超出电流限制期间才采取行动?
这意味着在这个电流限制条件被移除后、它是否恢复正常运行?
该 电流限制值 是峰值电流还是平均电流?
OBA
    很抱歉由于假期而延迟。 我们将在1月的第一周尽快返回给您。
    您好、Oba-San、
    保护是非锁定的。 如果它被锁存、我们就会说这一点。 请注意、TPS62147具有断续电流限制保护。
    一旦负载电流减小、IC 将恢复正常运行、从而调节输出电压(而不是电感器电流)。
    限流是峰值电流、逐周期测量。
