[参考译文] TLC6C5816-Q1:芯片进入待机模式的 MCU 引脚设置
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5816-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758887/tlc6c5816-q1-mcu-pin-setting-for-chip-enter-standby-mode
器件型号:TLC6C5816-Q1
降级:
我想使用 TLC6C5816-Q1的待机模式
当 SRCK、RCK、SER_IN、SER_OUT 设置为输入高阻态、EN 输出高电平。    TLC6C5816-Q1的 IQ 约为600uA、无法进入待机模式。
如何 设置 MCU 引脚类型?谢谢!
如下所示。
    您好、Cary、
    这已分配给适当的工程师。
    由于节假日,答复可能会延迟。
    Kenneth
    您将此器件用于哪种系统? 您是否有 IQ 要求?
    将 EN 引脚拉至高电平将使 TLC6C5816-Q1进入待机模式、每个器件的 IQ 仅为1uA。
