[参考译文] TPS65920:TPS65920
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65920, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759143/tps65920-tps65920
器件型号:TPS65920
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0
由于 TPS65920是 NRND、因此对于新设计、建议使用什么替代器件?
建议将哪种 PMU 用于 AM437?
    Eli、
    TPS65920当前是否用于 AM437?
    我们没有 TPS65920的确切替代产品、但对于 AM437x 处理器系列、我建议使用 TPS65218D0。 我们提供了使用此 PMIC 为 AM437x 处理器系列供电的用户指南、我已在下面链接该指南。
    www.ti.com/.../slvuaa9a.pdf
