[参考译文] TPS62125:Rpullup 最小值
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759025/tps62125-rpullup-min
器件型号:TPS62125
如果我使用 TPS62125的 PG 对输出电容器进行放电、而不是作为标准 PG 输出、则我使用数据表中的公式12来确定 Rpullup 最小值、公式11不适用。  是这样吗?
JMMN
    关于使用 PG 对输出电容器进行放电、您可以使用公式12和图11来表示 PG 集电极开路输出。
