[参考译文] TPS709:关于 LDO 的更换
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758825/tps709-about-replacement-of-ldo
器件型号:TPS709
亲爱的、大家好
您是否介意您是否需要 LDO?
我们的客户考虑更换 LDO。
现在、他们使用的是采用 SOT-25封装的 XCS6209 (www.torexsemi.com/.../XC6209.pdf)
(SOT-25:https://www.torexsemi.com/file/SOT-25-02/SOT-25-02-pkg.pdf)
请回答以下问题。
我认为 TPS709 ( http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps709.pdf 封装:SOT-23 5引脚)可替代 XCS6209。
请听我说。
2.SOT-25是 TI LDO 产品中不存在的封装类型
是否可以将 SOT-25的 LDO 替换为 SOT-23的 LDO?
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
于奥尔塔
