[参考译文] P2P 降压 IC
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758814/p2p-buck-ic
主题中讨论的其他器件:LM76003
尊敬的所有专家:
             我们是否有类似 MAX17574的 P2P 降压 IC?e2e.ti.com/.../MAX17574.pdf
    如果没有 P2P,我们是否有类似的功能 IC?
    达斯丁、
    我们没有引脚对引脚兼容的器件、但我们有具有类似规格的 LM76003。 以下是 可能符合您需求的其他器件列表。
    Sam
