[参考译文] TPS23880:SRAM 大小
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758794/tps23880-sram-size
器件型号:TPS23880
我有一个嵌入式器件、我想在其中使用 TPS23880器件进行配电。 由于每次器件复位时都需要加载 SRAM、因此我需要能够将 SRAM 映像保存在器件的闪存中。 您能告诉我我需要规划的 SRAM 映像的最大预期大小、以便我可以将闪存的大小设置为一边吗? 我似乎无法在数据表中找到此信息。
    TPS23880的 SRAM 大小为16kB。 我们建议对整个尺寸进行预算、因为将来可能会发布固件更新、以便在以太网联盟(EA)测试套件可用时确保 IEEE802.3bt 互操作性。
    有关 EA 测试套件和标识的更多信息、您可以在此处阅读我们的 E2E 常见问题解答-> e2e.ti.com/.../724427。
    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
