[参考译文] TPS548A20:如何为此器件设置开关频率?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758795/tps548a20-how-do-you-set-the-switching-frequency-for-this-part
器件型号:TPS548A20
要说明、这份数据表的构思不好、这是我可以说的最亲切的方式。  请在该主题中发布如何为此器件设置开关频率、然后修改数据表、使其清晰可见。  什么是 RRF<0.041、RRF=0.096等?  我建议您在回答和重写时使用公认的电气工程术语和单元。  非常感谢。
    尊敬的 Andy:
    我不直接支持 TPS548A20、但我可以回答您的问题。 RRF 是从 VREG 到 RF = Rbottom / Rtop + Rbottom 的分压比。 出于任何原因、他们都不会在数据表中对此进行解释。 尽管在第6.1节的表3中、EVM 用户指南中有一个包含示例的表:
    www.ti.com/.../sluubc0.pdf
    假期结束后、我会提醒相应的团队成员注意这一点。 如果您需要即时的进一步帮助、您可以直接联系我。 我不在办公室、但正在监控论坛和电子邮件、可以很快回复给您。
