[参考译文] TPS61196:最短时间 PWM 脉冲
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758143/tps61196-minimum-time-pwm-impuls
器件型号:TPS61196
TPS61196具有高达5000:1的高精度 PWM 调光分辨率
最小脉宽 PWM 是多少?
我们能否在300Hz PWM 下提供5000:1?
    您好、Breev、
    5000:1用于100Hz 输入 PWM 频率、随着频率的增加、调光比将降低。
    肖恩
