[参考译文] TPS2388:TPS2388 CB 认证/ TUV 认证
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388EVM-612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758105/tps2388-tps2388-cb-certificate-tuv-certificate
器件型号:TPS2388
尊敬的团队:
您能否提供 CB 证书/ TUV 证书?
或者您已发布有关此器件的任何认证和报告!
请提供
BR
Kevin
    Kevin、
    此器件的所有证书均可在 www.ti.com/.../technicaldocuments 上找到。 我们有 UNH-IOL 互操作性报告、UNH-IOL 一致性测试报告和 SIFO 802.3一致性报告。
    此外、我们还有 一个参考设计(www.ti.com/.../tps2388evm-612)、它通过了以太网联盟 PoE 标识测试。 如果不熟悉 PoE 标识测试,您可以通过以下视频了解有关该测试的更多信息: training.ti.com/introduction-poe-certification-program ,或者通过阅读此处主题的常见问题解答--> e2e.ti.com/.../724427
    对于提供 CB/TUV 认证(UL 标识)、由于 FET 未集成、因此该器件无法提供该认证。
    感谢您在当地为我们提供支持、
