[参考译文] TPS61196:用于更高 LED 电流的 Papallel 通道 TPS61196
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758089/tps61196-papallel-channels-for-higher-led-current-tps61196
器件型号:TPS61196
TPS61196
我能否将 LED 线并行化至2个输入以增加工作电流? 更具体地说、6个输入的3条线路被2线组合在一起。
    您好、Breev、
    是的、您可以组合在一起以获得高输出电流。 当您将通道组合在一起时、还请将 PWM 输入组合在一起。 谢谢。
    肖恩
