[参考译文] BQ76PL455A-Q1:关断模式
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757830/bq76pl455a-q1-shutdown-mode
器件型号:BQ76PL455A-Q1
您能不能澄清关断期间对 VIO 的要求。 数据表(slusc51c)看起来不一致:
7.4.1.
VIO 可在关断模式下保持、GPIO 可在基于 VIO 的情况下保持。 在中
停机模式
9.1.2
在关断模式下、VIO 和任何其他外部电源间接连接到通信、故障、
必须关闭或禁用 GPIO 和 AUX 输入、以避免通过内部 ESD 结构对器件反向供电
    您好 Jeffrey、
    感谢您的提问。 在关断模式下、请保持 VIO 关闭、以避免第9.1.2节中所述的对器件反向供电
    Leslie
    (笑声) 感谢您突出显示差异。
    Leslie
