[参考译文] REF5050:旁路电容器距离
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757794/ref5050-bypass-capacitor-distance
器件型号:REF5050
客户希望了解旁路电容器与 IC 之间的距离。 你会建议吗?
渡边俊弘
    你好,
    REF5050数据表在第12节中规定尽可能接近。
    www.ti.com/.../ref5050.pdf
    虽然与 IC 没有最大距离、但最好尽可能靠近 IC。 这也取决于电源的噪声大小。 如果电源是"干净的"、则距离可以稍微远一点。 如果电源有噪声、我不会将其放置在几毫米以外的位置。
    -Marcoo
