[参考译文] TPS51206:TPS51206支持的温度范围
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757669/tps51206-tps51206-supported-temperature-range
器件型号:TPS51206
您好、E2E、
TPS51206支持的温度范围从"-40度至85度"更改为"-40度至105度"。数据表的特性图保持最大85度。
是否有最大105度的特征数据?
TI 是否计划修改数据表?
ACGUY
    您好、ACCTY、
    该器 件可以在105c 下工作、但由于热性能、它可以灌/拉有限的电流、而不是全电流。
    我们现在没有计划修改数据表。
