[参考译文] LM25141:待机模式电流公式
Guru**** 2763545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756980/lm25141-standby-mode-current-equation
器件型号:LM25141
有人能告诉我、在提供输出电流时、如何计算 LM25141的待机模式电流。
Soumya
    Soumya、
    数据表显示了 LM25141在空载时通常消耗的35uA 待机电流。 负载越重、LM25141将越能够驱动 FET、从而消耗更多电流。 该电流将取决于您选择的 FET。 您可以使用 WEBENCH 导出或从 LM25141产品页面的 Tools & Software 选项卡下载 SPICE 模型来进行仿真。 这将为您提供更准确的结果。
    Sam
    尊敬的 Sam:
    非常感谢。
    我想检查轻负载时的待机电流、可能大约为200uA。 我能否在 Webenech 中指定输出电流并运行仿真以查找待机电流。
    Soumya
    Soumya、
    是的、WEBENCH 将为您提供高达运行条件中指定的最大电流的效率。
    Sam
