[参考译文] BQ27426:SDA 和 SCL 的外部上拉电压的上电序列
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757267/bq27426-power-on-sequence-of-external-pullup-voltage-for-sda-and-scl
主题中讨论的其他器件:BQ27426
请让我询问是否有针对 SDA 和 SCL 的外部上拉电压的建议加电序列。 bq27426是否允许 在插入电池之前输入外部上拉电压?
Satoshi
    你好,Satosi-San,
    是的、我认为这是允许的。 我认为没有建议的电源序列。 电池插入和取出不应影响通信。
