[参考译文] TPS65400:TPS65400用于3路输出情况
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756940/tps65400-tps65400-is-used-in-3-outputs-case
器件型号:TPS65400
大家好、团队、
我正在考虑使用 TPS65400 3输出 、我不会使用 SW4。 我想减少 SW4输出的外部器件。
我们能否移除我在附加原理图中以红色显示的器件? 如果没有、请在 EN=禁用后处理一些引脚吗?
非常感谢您的建议。
Akihisa Tamazaki
    请按如下方式配置未使用的通道、
    PVINx = VIN
    ENx、FBx、SS/PGx、Compx、CBx 引脚= AGND
    SWx 引脚=悬空
    Hao
    Hao San、
    感谢您的回答。 我明白了。
    Akihisa Tamazaki
