[参考译文] BQ25895:BQ25895/BQ25895M 差异
Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757037/bq25895-bq25895-bq25895m-difference
器件型号:BQ25895
尊敬的:
我们想了解 BQ25895和 BQ25895M 之间的差异。 可以提供一些建议吗?
BQ25895可以支持太阳能 INPUAT。 这是区别吗?
Sundy
    您好、Sundy、
    高水平点:
    -两个器件之间的默认充电调节电压不同。
    -MaxCharge 握手默认在一个设备上禁用,而不是在另一个设备上禁用。
    可禁用 OTG 模式下的-PFM 运行、以最大限度地减少轻负载输出电压纹波
    Joel H
