[参考译文] LM1117:数据表项目和运行 LM1117的含义。
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756832/lm1117-meaning-of-datasheet-items-and-operating-lm1117
器件型号:LM1117
我对"LM1117"有一些疑问。
1.数据表第6.5节中的"结温"是什么意思?
具体而言、最高结温似乎是允许的最高温度、因此最小结温值意味着什么?
3.能否在-32摄氏度的环境温度下运行 LM1117 (而不是 LM1117i)?
    Wanjin、您好!
    结温是线性稳压器的内部温度。  由于线性稳压器是功耗器件、结温将高于环境温度。
    工作结温范围是 LM1117的设计、表征和测试工作温度范围。  为了实现可靠运行并满足数据表中描述的性能、稳压器的内部温度(结温)必须处于运行结温范围内。
    否、LM1117的最小工作结温范围为0 C。 只有 LM1117I 经过设计、表征和测试、可在低于0 C 的结温下运行
    您可以在 LDO 基础知识电子书的第3章中了解有关线性稳压器热性能的更多信息:
    www.ti.com/.../slyy151.pdf
    非常尊重、
    Ryan
