[参考译文] UCC256303:UCC25630-3栅极驱动器闭锁、第2部分
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756856/ucc256303-ucc25630-3-gate-driver-latch-off-part2
器件型号:UCC256303
UCC25630-3将在没有任何保护的情况下自动闭锁。
在 Thread 之前、E2E 会告诉我们打开新的 Thread 来帮助我们解决问题。
现在、我们可以对该问题做些什么?
    上一个主题显示您的设计具有 ISNS 多次过零、这会导致 LO 闩锁问题。 为了解决 LO 锁存问题、需要消除 ISNS 多次过零。
    由于您已经尝试增加 ISNS 上的电容、但问题仍未解决、下一步是查看您的 PCB 布局、包括功率级。 请提供包含 UCC256303和功率级的原理图和布局。 在回顾之后、我们将需要您的帮助来检查多个环路和接地平面。
    我对我的问题给出相同的答案。
    为什么要我打开新主题?
