[参考译文] TPS768:基准精度
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756628/tps768-accuracy-of-reference
器件型号:TPS768
你(们)好
我有一个简单的问题。
根据数据表、Vo 定义为 Vo +/-2%。
这不仅适用于输出固定版本、还适用于 adj 版本?
本志本
    您好、Koji、
    +/-2%精度适用于固定和可调版本。 请注意、对于可调版本、使用的外部电阻器(R1和 R2)的容差也会影响整体 Vo 精度、因此请确保在计算中添加这些电阻器。
    Chibto
    尊敬的 Chiant-San:
    感谢您的快速回复。 我明白了。
    本志本
