[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23751:APD 引脚能否在 PoE PD 控制器上保持悬空?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756772/faq-tps23751-can-apd-pin-left-floating-on-my-poe-pd-controller
器件型号:TPS23751
您好、达尔文、
对于 TI 的所有 PoE PD、即使 APD 有内部下拉电阻、建议在不使用 APD 的情况下将该引脚端接至 RTN 或 ARTN、这是一种良好的做法。 PoE PD 的数据表中也对此进行了说明。
