[参考译文] 最低静态降压转换器
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756555/least-quiescent-buck-converter
主题中讨论的其他器件:LMR36015-Q1
我正在寻找符合汽车标准的4V-36V 输入电压(40V 耐压输入更佳)降压转换器、输出电压为5V、输出电流为1A、静态电流极低。
当器件的输入电压为12V、输出电流为700uA/5V 时、我希望尽可能降低静态电流并实现最佳效率
是否可以建议任何合适的器件型号?
斯蒂芬
