[参考译文] TPS62160:TPS62160在-20℃下无法正常工作
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPA2013D1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755043/tps62160-tps62160-it-can-not-normal-work-at---20
器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPA2013D1
您好的团队:
TPS62160 Vin 电压为6-8.4V、输出电压为5V、负载为 TPA2013d1、在-20℃时、 TPS62160  输出电压为 2-3V?   为什么?
    尊敬的 David:
    您的原理图看起来正常。 输出电压不正确时、您能否发布 Vin、Vout、SW 的波形?
    尊敬的 David:
    您是否能够获得波形?
