[参考译文] bq20z45-R1:VCC 和接地之间短路
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753337/bq20z45-r1-short-circuit-between-vcc-and-ground
器件型号:bq20z45-R1
我们在这里有一个开放论坛:
我向 Dmax 提出了一个问题。  我还没有收到这一答复,从9月27日开始,你为什么要锁定论坛并将其标记为"完成"?
Mike
    您的问题将在本主题中在1周或更短的时间内得到解答。
    论坛每月都将关闭。 我们将查看该帖子、并尝试尽快提供回复。
    BATT、
    有更新吗?
    Mike、
    我曾与设计工程师交谈过。 它们不建议您在线路上添加电阻器。 如果您要在电容和 GND 之间添加一个电阻器、该电阻器最终会引入电源噪声、甚至无法有效地对线路去耦。
    该器件已投入生产、并已成功用于许多包含参考原理图的设计中。 请遵循该设计示例。
