[参考译文] UCC27212:器件重量
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27212
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755713/ucc27212-device-weight
器件型号:UCC27212
主题中讨论的其他器件:UCC27712
尊敬的:
请告诉我 UCC27217DPRR 的重量(质量)是多少?
我无法在 TI 网站上找到此信息。
谢谢、此致、
WIM van der Steeg
FAE Avnet Silica
    尊敬的 Wim:
    感谢您关注 UCC27712。 这是一个有趣的问题,我以前从未见过这方面的请求。
    UCC27212DPR 封装的质量为0.039G。 请确认这是感兴趣的器件型号和封装。
    Richard Herring
    您好 Richard、
    有时你需要知道永远不会被要求的东西…
    这是器件的总重量(封装、裸片、成型等)吗?
    WIM van der Steeg
    尊敬的 Wim:
    总重量问题。 是的、这是 数据库中 UCC27212 DPR 封装对应的整个器件的总质量。
    我在信息数据库中查看并比较了多个器件和封装、以确保质量值相对一致、不同的封装反映了预期的质量差异。
    Richard Herring
