[参考译文] TLC5940:编程流程图与数据表
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755155/tlc5940-programming-flow-chart-versus-datasheet
器件型号:TLC5940
可在 TI 网站上下载的此器件的编程流程图是否仍然相关? 它似乎与器件的数据表建议的内容不匹配。 我更关注 LOD 状态检查。 我使灰度和点校正工作正常。
感谢您的帮助!
    您好 Brian、
    您在哪里可以看到编程流程图?
    对于 LOD 状态检查、您是否意味着要使用 LED 开路检测功能? 如果是,您遇到了什么问题?
    请告诉我们您的问题、谢谢!
    此致!
    肖恩。
    编程流程图可在 TLC5940器件页面的"工具与软件"选项卡中找到。 考虑到流程图是在2006年创建的、我只是确保使用流程图是可行的。 我目前看不到任何状态位从芯片返回。
    感谢您的意见!
    您好 Brian、
    它应该起作用、您是否要共享有关 LOD 器件的原理图和代码以进行下一次故障排除?
    肖恩。
    您好、脑
    现在的状态是什么?
    希望您已经解决了这个问题、我将关闭这个主题、如果您有更多问题、请回答这个问题、我们将看到这个问题。
    肖恩。
