[参考译文] TPS565208:建议的电阻器值
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756083/tps565208-suggested-resistor-value
主题中讨论的其他器件:TPS565208
您好、先生、
在 TPS565208规格中、我们有一个表2、用于为不同输出电压推荐组件值。
计算出的大多数电压比目标输出电压低一点、我是否知道有特殊原因、或者我们只选择最接近的电阻器?
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    您可以选择最接近的标准电阻器。 在系统允许的误差范围内、计算出的电压可能略高于或低于目标输出电压。
    Gavin
