[参考译文] TPS2559:关于短路关断时间
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755120/tps2559-about-short-circuit-shutoff-time
器件型号:TPS2559
您能不能告诉我短路关断。
客户希望延迟短路关断时间。
是否有办法延迟短路关断?
(例如、在 ILIM 引脚上添加一个电容器。)
请告诉我如何从3.5us 延迟。
Yusuke
    您好、Tsukui、
    我将与设计人员讨论这一点、然后回复您。
    Bob
    Bob-San、
    感谢您的回答。
    我期待你的答复。
    Yusuke
    您好、Yusuke -San、
    该响应时间与 Vin 有关、当 Vin 较小时、响应时间将更长。
    您可以使输入电压更小或使用更小的输入电容器。
    很好奇、您为什么希望此响应时间更长? 大多数客户都希望它更短。
    Bob
