[参考译文] BQ34110:学习负载参数
Guru**** 2588155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755870/bq34110-learning-load-parameters
器件型号:BQ34110
目前、我正在使用 BQ34110设计器件。 连接的电池组参数为46 - 60V。此处不会测量 SoC、仅测量 EOS。 我试图找到一个有关流经学习负载的电流应该是什么的信息。 对于此应用、由于电池组电压较高(因此功率较高)、负载电阻器变得相当大。
流经负载电阻器的电流应该是多少? 此外、学习周期需要多长时间? 感谢您的帮助。
