[参考译文] LP5562:LP5562:LED 控制
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755393/lp5562-lp5562-led-control
器件型号:LP5562
尊敬的先生:
LP5562数据表提到:
    "加载程序存储器后、LP5562无需处理器控制即可独立运行。"
客户会知道:如果 LP5562先加载代码,然后再次加电/断电,LP5562是否可以保留 以前的代码功能?
Steven
    大家好、Steven、
    断电后、代码消失。 因此、它需要在再次上电后重新发送代码。
    请帮助单击"解决"。
    Kenneth
    尊敬的 Kenneth:
    感谢您的回复。
    对于3~4通道 LED 驱动器产品、TI 是否在断电后加载了未丢失的代码。
    Steven
    大家好、Steven、
    我们没有这种 LED 驱动器。
    如何在系统中添加 MSP430 MCU?
    Kenneth
