如何确定 RLEN (学习负载)电阻? 我在文档中找不到关于它的大量信息。
编辑:我忘记提一下电池化学成分是镍氢电池、10节电池、5000mAh 标称容量。
您好、Elder、
应调整学习负载的大小、以便在固定的持续时间内在 C/100至 C/10之间进行放电、这样您可以看到容量减少了1-2%。 本视频有助于描述服务终止功能: https://training.ti.com/end-service-determination-algorithm
由于您使用的是镍氢电池、因此需要更新许多闪存参数设置、因为许多默认电压都用于锂离子电池。 我要附加我创建的电子表格、以帮助确定要开始的一些设置。 希望这将有所帮助。 对于镍氢电池、需要注意的一个重要事项是充电电流应较高(~C/2)、以便正确检测充电完成的时间。 这是处理镍氢电池时面临的最大挑战之一。
Matt
