[参考译文] 反激式拓扑中辅助器件的接地
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002, LM3478, LM5001, LM3481, TPS40210, LM5022, LM5122, LM3488
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754614/grounding-of-auxiliary-in-flyback-topology
主题中讨论的其他器件:LM5002LM3478LM5001LM3481TPS40210LM5022LM5122LM3488
我正在研发具有反激式拓扑的直流/直流转换器。 根据反激式拓扑、初级侧和辅助侧是异相的。
 1.初级和辅助(辅助和控制器)的接地相同或隔离?
2. 为异相输出构建变压器时应采取哪些预防措施? 绕组开始/结束、绕组方向等
    您好、Rajashekar、
    您使用哪种 PWM 控制器? 我们有多个支持反激式拓扑的 IC、包括 TPS40210、LM3478、LM3481、LM3488、LM5022和 LM5122。 如果您的功率级别较低、您还可以考虑我们的转换器(MOSFET 集成)、如 LM5001和 LM5002。  如果您可以告诉我们您的工作条件、我们可能会推荐器件和变压器。
    要回答您的问题:
    辅助电源和初级电源应该是相同的接地。
    绕组的主要问题是泄漏。 您应该尽量减少泄漏。 次级绕组通常夹在初级绕组之间、以获得良好的耦合。 有关详细信息、请联系变压器供应商。
    应用工程学 Yohao Xi
