[参考译文] TPS54550:由于 BOOT 引脚上的电阻器、在 PH 引脚上观察到高频噪声
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753854/tps54550-high-frequency-noise-observed-at-ph-pin-due-to-resistor-at-boot-pin
器件型号:TPS54550
为什么我们必须将电阻器与电容器串联放置在引导引脚上?
由于该电阻器、在 PH 引脚上观察到一些高频噪声。
    罗纳克
    这看起来不像我要将噪声归因于启动电阻器。  您能告诉我您使用的是什么价值吗?  更好的是、您能否发布原理图?  此外、您的负载条件是什么?
    罗纳克
    您是否有要共享的更新?
    罗纳克
    您是否仍需要帮助? 请告诉我。 谢谢。
    罗纳克
    现在、我将继续并关闭该线程。  如果您需要其他帮助、请随时回复并重新打开。
