主题中讨论的其他器件: BQ24195
尊敬的先生/女士:
我们将 bq34110 IC 用于我们的一个项目、以监控锂离子电池、在此 IC 中、bq34110 Pack+和 Pack -有两个引脚。 根据数据表、这两个引脚来自电池保护 IC。根据我们的设计、我们不使用电池保护电路、因为我们使用 bq24195 IC 进行具有内置保护功能的锂离子电池充电。 因此、请说明如何将电量监测计与不带电池组引脚的电池连接。
还发送了与电池充电、电池保护和 IC 选择概念相关的任何文档
尊敬的先生/女士:
您好、Vignesh、
只需将 BQ34110图中所示的 PACK+和 PACK-节点连接到充电器 BAT 和 GND 引脚即可。
就参考材料而言:
采用 Impedance Track 的电量监测计选择: http://www.ti.com/lit/an/slua638/slua638.pdf
电池保护培训视频系列: https://training.ti.com/battery-protection-101
Joel H
