[参考译文] TPS544C20:CNTL 引脚上的泄漏电流
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754800/tps544c20-leakage-current-on-cntl-pin
器件型号:TPS544C20
这是对这个主题的补充、我认为这个主题已经接近 :e2e.ti.com/.../2784577
泄漏电流是否随温度变化?  是否有数据显示它在温度等某个变量上的变化情况?
Russell
    Russell、
    10uA 在温度范围内。 在整个温度范围内、我看到的最大值为7uA、但使用保护频带时、数字为10uA。
    Mathew
    Mathew、
    感谢您的快速回复。 您可以脱机向我发送此数据吗? 我的客户可能需要根据此数据发出召回。
    Russell
    Russell、
    如果您可以发送电子邮件、我可以通过电子邮件向您发送一些详细信息。
    Mathew
