[参考译文] BQ4050:BQ4050可支持4串200AH 磷酸铁锂电池 BMS?
Guru**** 2629015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754937/bq4050-bq4050-can-support-4-string-200ah-lithium-iron-phosphate-battery-bms
器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ34110
您好 TI 团队
    您能否帮助我们检查 BQ4050是否支持 4串200AH 磷酸铁锂 电池 BMS?
或者向我推广其他器件、谢谢!
    不、它不支持如此高的容量。 您可能需要检查 bq34110、它具有缩放功能、但即使如此、它的容量也可能受到限制。 请检查这是否适合您的使用。
