[参考译文] BQ4050:BQ4050EVM-561
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754859/bq4050-bq4050evm-561
器件型号:BQ4050
由于数据闪存读取和写入问题以及丢失、我们放弃该项目。
感谢您的支持。
Rahul Kumar (VNL)
    昨天您只清楚自己想要什么。 您所指的校验和是 smbus 上的 PEC、其计算方法如下:www.ti.com/.../slua475.pdf。 但是、TI 电量监测计使用 HW PEC 查找。
    SMBus 1.1和更高版本定义了可选的数据包错误检查(PEC)。 在该模式下、在每个事务的末尾附加 PEC (数据包错误代码)字节。 该字节的计算方式为 CRC-8校验和、在整个消息上计算、包括地址和读取/写入位。 使用的多项式为 x8+x2+x+1 (CRC-8-ATM HEC 算法、初始化为零)。
