[参考译文] TPS51461:有关 θjc 和 θja 的问题关于 TPS51461
Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51461
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754516/tps51461-question-about-the-jc-and-ja-about-tps51461
器件型号:TPS51461
大家好、TI Sirs
我的设计中使用的是 TPS51461RGER。
我对 数据表上显示的 θjc 和 θja 的值有疑问。
 在数据表中、θjc _top = 45且 θja = 33.6
我想 θjc Δ_top 为何会高于 Δ θja?
因为外壳顶部测量的温度应高于环境空气温度。
 您是否有 TPS51461的更新热性能信息?
    您创建了两个相同的线程。 将在另一个主题中回答您的问题、并关闭该主题。
    你好 Jason
    好的、请帮助澄清另一个主题中的问题。
    谢谢你。
