[参考译文] TPS562201:脉冲跳跃模式和连续电流模式之间有何区别?
Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754575/tps562201-what-s-the-difference-between-pulse-skip-mode-and-continuous-current-mode
器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS562208
我看到 TPS562201和 TPS562208的唯一区别是控制模式。
这两种器件的优缺点是什么?
     TPS562201 在轻负载下以 Eco-mode 运行、这将通过降低开关频率来提高轻负载效率。
    TPS562208在轻负载时以强制 CCM 模式运行、开关频率固定、但效率较低。
    肖恩
