[参考译文] TPS92692:数据表公式(15)错误?
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754550/tps92692-data-sheet-equation-15-wrong
器件型号:TPS92692
查看数据表中的求和(15)、我假设 Vin (min)应该是平方、这样才有意义? 当我查看单位时、这毫无意义。
在数据表中:
我的建议:
您可以确认吗?
设计计算器中包含什么公式?
Christian
    尊敬的 Christian:
    该方程式 的 Vin/(2 x LX FSW)分母中不应包含 Vo (max)。  这与 上面的不同。   我们将在数据表和设计计算器中对其进行更正。
    谢谢 Tuan
