[参考译文] TPS25921问题
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753511/question-of-tps25921
我们对 TPS25921有疑问。
TPS25921具有/FLT 引脚。
在数据表第3页、/FLT 的引脚 fuctions、
故障事件指示灯变为低电平、以指示欠压、过压和热关断事件导致的故障情况。
麻烦的快速跳闸不会触发故障。 它是一个开漏输出。
故障事件是否包含过流?
在数据表中、它包含 欠压、过压和热关断事件。
我们想知道有关过流的故障事件。
西泽高郎
    你好、Takahiro、
    是的、当存在过载情况时、该器件不会将 FAULT 置为有效。 通常、器件在主动限流的情况下不会将故障置为有效。 仅在导致内部 FET 关断的情况下才会将该故障置为有效。
    你好、Takahiro、
    还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?
