[参考译文] 单节电池电量监测计解决方案
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754131/single-cell-gauge-solution
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
您好 ,专家:
         我们是否有具有 BI 引脚的单节电池解决方案 AFE +电量监测计? 如 BQ40Z50 PRS 引脚
    尊敬的 Dustin:
    我们拥有的唯一具有 AFE 的单节电池监测计是 bq27750和 bq27742。 它们都没有 sys pres 引脚、但您应该能够在主机控制器上实现该引脚。
    Onyx
    你好,Onyx:
    感谢您的回答。
    我们是否计划开发这种 IC?
    目前不是。 系统 PRS 功能没有什么特别之处。 只需使用比较器来确定插入电池时引脚是低电平还是高电平即可。 可以使用电池组随附的热敏电阻、这样、在连接时、它会将控制器上的 GPIO 引脚拉低、用于检测系统存在
    Onyx
