[参考译文] TPS62088:关于 TPS62088
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754152/tps62088-about-tps62088
器件型号:TPS62088
你(们)好
1。
 是否存在 Ron 的最大值?
2.
 我认为该器件会自动从 PWM 模式更改为省电模式。
 是否有特定的负载电流或计算方法改变了这些模式?
横田洋三
    您好横田洋三、
    有关高侧和低侧 RDS (on)的值、请参阅数据表的图1和2。 关于您的第二个问题、它严格取决于您的应用和工作条件。 借助我们 EVM 的固定参数、您可以参阅数据表的图17。 通过查看曲线改变斜率的点、您可以了解从 PWM 到 PFM 过渡到哪个负载的信息。 您将此器件用于哪个应用?
    您好、 Alfonso - San
    感谢你的答复。
    应用是医疗保健产品。
    谨致问候、
    横田洋三
