[参考译文] TPS3808-Q1:系统无法通电。
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753664/tps3808-q1-the-system-can-not-power-on
器件型号:TPS3808-Q1
降级:
请帮助您检查下图中的原理图:
系统无法通电、并且测试 3V3_SR 的电压正常。
MR 的值是高电平、但 RST 始终为低电平。
BTW、如果 TPS3808-Q1未焊接、则系统正常。
您能帮您提供一些建议吗?
    祝您好运、
    原理图看起来不错、我认为电路可以正常工作。 您是否曾使用多个 TPS3808-Q1器件尝试过电路、并在已知可正常工作的器件上看到故障? /RESET 引脚显示的电压值是多少?
    Michael
    祝您好运、
    对此进行了任何更新? 如果您需要帮助、请再次回复。
    Michael
