[参考译文] 器件选择支持
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754339/device-selection-suport
需要支持以获取直流/直流转换器、从而实现具有低信号放大器的模拟设计。 规格如下所示。
输入12CV DC、
输出8V/3A
谢谢、此致、
Mital Pawar
    您好、Mital、
    我建议您首先为您的电源使用 WEBENCH 电源设计器: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。
    根据您指定的参数、WEBENCH 将为您的电源生成多种不同的设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。
    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。
    ~Leonard
