[参考译文] UCC28600:SLVC104未锁定 Excel 计算器
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753958/ucc28600-slvc104-unlocked-excel-calculator
器件型号:UCC28600
是否可以获取用于 UCC28600的 SLVC104 Excel 计算器的解锁版本?
我面临的问题以及此请求的原因是用户无法调整匝数比和其他计算值。 例如、我无法为 R_OVP2的 R_CS、R_OVP1输入实际值。 此外、我无法查看在何处输入所用变压器的实际 L_p 值或实际匝数比。
    您好 Flo、
    感谢您使用 UCC28600计算器、您可以使用器件型号作为密码(无大写字母)解锁计算器、但请保留原始计算器的副本以供参考。 QR 仿真器工作表中的第44行计算了总 pri 电感。
    区域
