[参考译文] TPS2553D:TPS2553和 TPS2553D 之间的差异
Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753969/tps2553d-the-difference-between-tps2553-and-tps2553d
器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553
你(们)好
我的客户认为他们从 TPS2553更改为 TPS2553D。
您能告诉我这些器件的区别吗?
横田洋三
    您好、横田洋三、
    TPS2553D 是 TPS2553的低成本版本。 唯一的区别是键合线。 所有其他参数、功能 和性能 都相同。 不用担心。
    Bob
    请单击绿色 的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。
